韓永安 2023-01-01 15:16:09 | 北京市 土建 | 340查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)中"SLJC8@200:C8@200"什么意思
這就是 X 方向的底筋是C8@200布置的
2023-01-01 15:34:05
分號(hào)前是編號(hào),后邊是布置的規(guī)格及間距.
2023-01-01 16:12:31
板鋼筋說明,中未注明鋼筋為C8@200是什么意思?是雙網(wǎng)雙向C8@200?還是只是下部受力鋼筋?還是其他的什么意思?
如圖,有:此處與通長溫度筋C8@200進(jìn)行搭接圖中的此處是到哪兒,梁邊線還是標(biāo)識(shí)點(diǎn)?
基礎(chǔ)層DL的6C14 C8@200 2C12 C6@300 的含義
基礎(chǔ)層DL的6C14 C8@200 2C12 C6@300 的含義?
