  • 可以從一個工程把圖形導入另一個工程嗎?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL2008目前不能把一個工程圖形導入另一個工程中,可以使用“塊存盤”、“塊提取”功能。 補充回答:1、想保存當前已經繪制好的所有圖元,用在下一個類似的工程,例如:繪制一個小區的所有工程時,一般都是由一些固定的戶型組成,那么只需要繪制幾個戶型,然后通過塊存盤和提取就可以 快速拼接成一個整體建筑。 操作步驟 【第一步】:在菜單欄點擊“樓層”->“塊存盤”; 【第二步】:在繪圖區拉框選擇需要保存圖元的范圍 ,并按鼠標左鍵指定塊存盤的基準點; 【第三步】:彈出樓層塊“另存為”對話框,輸入塊的名稱,點擊“保存”按鈕即可將所選范圍(塊)內的所有構件圖元保存。 塊提取操作步驟: 【第一步】:在菜單欄點擊“樓層”->“塊提取”,在彈出的界面中選擇需要提取的塊,點擊“打開”按鈕; 第二步:在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置,則所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。 說明 1、如果當前工程中已經存在同名構件,則會彈出“同名稱構件選擇對話框”,如下圖所示; 新建構件,名稱加-n:在當前工程已有構件的基礎上新建構件,名稱后加-n,n=1、2、3...; 不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性及做法:當前樓層中的構件名稱不變,構件的屬性信息及做法數據按照塊存盤文件中相同名稱構件的屬性及做法覆蓋。 只復制圖元,保留目標層同名構件屬性及做法:當前樓層中同名構件只復制構件圖元,但構件的屬性信息及做法數據仍取已經定義的當前層構件的屬性及做法。
    2009-12-29 14:08:20
  • 你要注意 ,塊存盤和提取,必須將不相同的構件刪除,如柱子不一樣,要先刪除柱子再存盤
    2009-12-29 21:00:48
  • 都是2008工程的話,將畫好的工程塊存般,在另一個工程中塊提取
    2009-12-29 14:09:54
  • 在圖形2008中還不可以直接導入其他的圖形工程,可以把其他的圖形工程單獨復制出一個在上面進行修改,或在其他工程上每層分別進行塊存盤在別一個工程中進行塊提取
    2009-12-29 14:08:23
  • 2008中還不可以直接導入其他的圖形工程,你可以這樣做: 1.可以把其他的圖形工程單獨復制出一個在上面進行修改, 2.在其他工程上每層分別進行塊存盤在別一個工程中進行塊提取
    2009-12-29 14:08:34
  • 是可以的。在GGL8.0中,可以通過合并GCL工程。如下圖。 而2008只能將另一個工程,用塊存盤,在另一個工程中用塊提取來將兩個工程合并。
    2009-12-29 14:10:17
主站蜘蛛池模板: 东乡县| 凌源市| 晋城| 惠东县| 含山县| 张家口市| 中方县| 扎兰屯市| 民县| 肇庆市| 米脂县| 靖州| 台江县| 邯郸市| 东丽区| 如皋市| 泉州市| 广丰县| 襄垣县| 自贡市| 开远市| 宾阳县| 永州市| 赤壁市| 汝州市| 宁国市| 农安县| 台湾省| 汶川县| 民县| 石河子市| 平利县| 蚌埠市| 南皮县| 洱源县| 谷城县| 富锦市| 石柱| 湘潭市| 铜川市| 华容县|
