gaosuguo 2009-12-29 13:29:50 | 北京市 其他專業 | 652查看 3回答
關于定額子目的借用
請教高手:天棚做保溫板,用卡子固定,但是天棚保溫定額子目2-121中不含卡子(是粘貼),是不借用外墻保溫定額子目4-58,還是在2-121中補充卡子呢?同樣的道理,當臺階面層為剁斬石時,定額子目1-192中不含石渣和石屑,是不是可以借用外墻面定額子目3-16呢?
已采納不需要這樣的 這樣的人工消耗是不一樣的 不能這樣來借 比如天棚一項 可以在人材機信息中 增加輔助材料 就可以了 具體的定額含量 參照施工或有關規范都可以
2009-12-29 13:37:19
1、如果你粘貼和卡子都用的話建議增加輔助材料,含量根據現場實際每平方米用量*1。02考慮,如果你沒有粘貼對方可能提出扣你的粘貼費用,你應該權衡一下,而且如非甲方提出的方案,甲方會讓你按原方案施工, 2、臺階剁斬石一般不用石渣和石屑,如用你可按增加輔助材料考慮
2009-12-29 16:23:10
在工料機里把主材費加上就可以
2009-12-30 08:49:06
