whd19831108 2011-04-17 19:41:54 | 北京市 其他專業 | 683查看 3回答
關于土石方工程定額子目的選擇問題
跟各位高手請教下,北京01定額中土石方工程里的1-17和1-21還有1-28的具體區別是什么啊? 在什么情況下選擇各相關的定額子目 最好能說的詳細些。 謝謝了~!
已采納1-17挖土方:當 挖平基土方時套用此項。但是如果有石方時,不能套用。 1-21運土方:當現場存在短距離運輸時,且超過1-17中“工作內容”指明的運輸距離時。套用此項。 1-28:適于用挖基槽土方,且基槽深度為5~13米時才能套用。若兩個條件都不滿足時,不能套用此項,應套用其它相關子項。
2011-04-17 20:57:01
北京01定額中土石方工程里的1-17是挖土方,1-21是運土方,1-28是挖槽并且槽的深度在5至13米內,1-28包括運輸。
2011-04-17 19:51:30
1-17挖土方:指的是現場甩土,只挖不運。 1-21運土方:一般用于土方回運,回填土時現場土方不夠,回運土方。與1-22并用。 1-28:適用于挖基槽土方,且基槽深度在5~13米,土方外運20公里以內時套用。 如果還不明白再給你細說
2011-04-18 14:59:56
