瘋瘋 2022-12-30 16:36:21 | 廣東省 安裝結算計價軟件GBQ4.0 | 880查看 7回答
做結算的時候,為什么只修改了工程量,綜合單價跟著改變?
(7)
現在基本都是清單計價,清單計價一般都是固定綜合單價合同,單價合同就是綜合單價不變,至調整工程量
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-12-30 16:38:30
綜合單價不變
2022-12-30 16:37:30
沒有鎖定綜合單價吧
2022-12-30 16:37:48
清單綜合單價=定額總價/清單工程量的。
2022-12-30 16:40:05
合同固定綜合單價不變,應鎖定綜合單價,結算時按實際完成量計算,綜合單價就不會變了
2022-12-30 16:57:06
沒有鎖定單價
2022-12-30 16:58:49
應該是原來預算的時候的定額的工程量輸入有問題,檢查一下,就可以看出來了
2022-12-31 09:09:40
