QQQ 2022-12-30 12:10:15 | 遼寧省 土建 | 831查看 2回答
總價包干合同中的據實結算
各位老師,現有一份總價包干合同的清單,里面的降水定額是沒修改過臺班系數的集水井降水,單位是套/天.工程量為暫估,合同有說明這部分工程量結算時按實際工程量結算,(因變更、簽證、施工圖紙與招標圖紙不符導致的工程量變化,結算時按竣工圖紙及實際工程量結算,其余不得調整).. 現在的疑問是:當時合同清單的降水定額項的含量考慮不充分,故結算時額外補充了一項降水定額來找補含量,那么請問這個補充項算是據實結算嗎?(其實就是摸不著這條補項算不算實際工程量,因為前面條款里有說只調整工程量,其余不調整)
2022-12-30 12:13:14 補充
忘了補充一個條件,現在有現場簽字的24小時不間斷排水,結算時根據這個才額外補充的定額項
合同主要還是想約定固定單價,工程量按實結,按合理是不能調整單價的。
你調整單價看是方案調整了還是有什么理由來調整這個單價,如果沒有什么理由那就不能調整。
2022-12-30 14:11:40
按實調整,不是總價包干。
2022-12-30 14:32:10
