小狐 2013-01-10 19:23:59 | 遼寧省 土建 | 16257查看 5回答
總價包干合同中,措施費、規(guī)費、稅金是固定的,變更時不計算規(guī)費和稅金嗎?
對于總價包干合同:合同中有這么一句話 工程量清單中“措施項目費”、“規(guī)費”、“稅金”在本合同中為固定費用,無論實物工程量是否有變化,該費用均不調(diào)整。 這句話應(yīng)該如何理解?在計算設(shè)計變更和簽證時,不考慮規(guī)費和稅金嗎?
是指合同內(nèi)的“措施項目費”、“規(guī)費”、“稅金”不調(diào)整,但在計算設(shè)計變更和簽證時,規(guī)費和稅金應(yīng)該另外計算。
2013-01-10 19:48:36
總價包干合同就是工程的所有項目打包固定包干價,一般不再進行造價的增減 既然規(guī)定了工程量清單中“措施項目費”、“規(guī)費”、“稅金”在本合同中為固定費用,無論實物工程量是否有變化,該費用均不調(diào)整。那計算設(shè)計變更和簽證時的“措施項目費”、“規(guī)費”、“稅金”就不能再計取了
2013-01-11 09:06:14
可以這么理解,不用給,可以問清楚制定合同人的本意
2013-01-14 09:59:29
總價包干合同就是不再辦理結(jié)算,應(yīng)當不計設(shè)計變更和簽證費用。
2023-02-27 21:48:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
合同簽訂的人工和機械費固定單價,現(xiàn)在審計,增加了部分合同外工程量,費用還算嗎?
現(xiàn)在規(guī)費和稅金,安全措施費等,現(xiàn)在還用算嗎?現(xiàn)在合同沒有約定這一部分,額外的工程量要計算嗎?
計價軟件可以輸出全費用清單嗎綜合單價中包含人材機管利按錯規(guī)稅
我想咨詢下,GCCP 5.0 計價軟件可以輸出全費用清單嗎,綜合單價中包含 人工 材料 機械 管理費 利潤 風險 安措(總價) 規(guī)費 稅金 。 并且能輸出相對應(yīng)的表格。
