ghgzwb 2009-12-29 10:46:46 | 廣東省 其他專業 | 13998查看 4回答
新手請教標準4號化糞池的結構尺寸是多少?
已采納是鋼筋砼化糞池嘛? 化糞池構造比較復雜,結構也不太規則。如果是鋼筋砼化糞池的話,建議你查詢圖集《鋼筋混凝土化糞池03S702》。
2009-12-29 10:57:03
標準4號化糞池的結構尺寸為5030*2240*2100+500~900,它的有效容積為6立方米,分砼、磚砌。有無地下水,頂面不過汽車、頂面過汽車。其結構尺寸一樣,所用構件不同。具體可查看化糞池圖集。
2009-12-29 11:03:55
按國標圖集02S701磚砌化糞池:4號L=5380,B=3640,H=1800,無覆土時h=850~1100,有覆土時h=1200~2500 按國標圖集03S702混凝土化糞池:4號L=4800,B=2100,H=1850,無覆土時h=850~1100,有覆土時h=1200~2500 L為外側長邊,B為外側短邊,H為池底至進水管中高度,h為進水管中到地面高度. 行車和不行車,外部尺寸相同,結構有差別.
2009-12-29 11:06:11
你好,前面幾位說的不是很準確的,雖然說國家規定了化糞池的尺寸,但是廠家的生產尺寸和實際的圖集的尺寸是不一樣的,并且每個廠家都不完全相通的,我們小區圖集上面的10#化糞池在人家廠家來說就是11#化糞池,建議你直接咨詢廠家。
2009-12-29 12:10:43
