  • 鋼筋導入圖形后,提示構件的頂標高和底標高非法,要如何修改??
    我的圖紙中,例如,首層的LL-9在鋼筋中頂標高為3.5,導入圖形后提示頂標高非法。 要如何修正,能詳細說明一下最好。 我知道的是要修改構件的頂標高為本層的頂標高,那多出的東西往哪里畫,我的奇偶層的構件還不同,請教一下。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該是 你的梁 已經超出了 本層樓層的高度,應該按照梁的實際高度和所在的樓層位置作調整;如果你使用的是圖形2008 就沒有這種情況了。 如果你做近似的計算,可以這樣處理;如果是要做精確的計算,需要把梁調整到他實際所在的樓層和位置去。
    2009-12-29 10:09:58
  • 你用的是08板的吧?08的太難用,標高不能超層布置,比導入10.0或者2009就不會出現這樣的問題了。
    2009-12-29 10:10:22
  • 鋼筋導入圖形后,提示構件的頂標高和底標高非法,畫的砼構件已經超出了 本層樓層的高度,應該按砼構件的實際高度和所在的樓層位置作調整;選擇標高出錯的梁,然后在“屬性”中修改標高。
    2009-12-29 10:14:19
  • 如果你圖形算量不是最新的2008版本,是8.0版本需要將構件復制到需要的樓層,然后修改標高,在將原構件刪除就可以了
    2009-12-29 10:26:16
  • 在鋼筋算量中構件中沒有層高即制的,直接修改構件頂標高即可,導入到圖形8.0以后受層高的即制,即在本層高度范圍內的構件在本層畫,超出本層的要到下一層中畫,例如你的工程中LL-9的頂標高是3.5m,可以將LL-9分成兩個梁來畫,分別定義梁頂標高,使梁總體積不變,在下一層中的梁如果在這一層的同一位置還有梁,要注意用分層來畫。(注:你畫的是連梁嗎,連梁也要套砼墻定額的,你可以直接刪除連梁或是直接修改梁高使其不要超出本層,總的砼量是正確的)
    2009-12-29 11:33:18
  • 重新進行修改標高
    2009-12-30 13:57:32
主站蜘蛛池模板: 突泉县| 拉孜县| 青川县| 吉林省| 永春县| 贵南县| 五原县| 松原市| 六枝特区| 玉屏| 法库县| 稻城县| 奉节县| 通山县| 许昌市| 余姚市| 栾川县| 本溪市| 武功县| 大渡口区| 长寿区| 东山县| 漠河县| 阜宁县| 阿拉善盟| 海兴县| 姜堰市| 安义县| 古蔺县| 噶尔县| 溧水县| 资源县| 张北县| 武强县| 汉阴县| 武汉市| 余姚市| 拉萨市| 上虞市| 丁青县| 蒙自县|
