CAI88350028 2009-12-28 18:52:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 306查看 2回答
GCL2009鋼筋軟件
這樣的基礎承臺鋼筋是跟集水坑的配筋一樣怎么輸入,請各位老師指教。謝謝問題補充:我可以把部分CAD圖發出去嗎
已采納用筏板來設置,其中變坡的地方要分割出來,設置一個新的筏板構件,定義其厚度,然后用定義筏板邊坡的方式,設置筏板邊。
2009-12-28 18:57:10
如果繪圖輸入解決不了的鋼筋就在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-12-28 18:57:13
