  • 用圖形2008怎么畫樓梯
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    升級版1254,可選參數化圖形建樓梯,不用建組合構件了。步驟; l樓梯---定義--新建--新建參數化樓梯---在彈出的參數化圖形中選擇接近的類型---確定---在圖形中修改尺寸---保存退出--繪圖--點畫--(如果位置不正)選中---修改---移動。 在編輯量表里,點:添加定額--雙擊下面列表中的樓梯水平投影面積-套上定額子目---把所有該套的子目照此套完。 匯總計算
    2009-12-28 16:14:11
  • http://service.glodon.com/gim_c_video_list.exml?q=eJyKj%2fcsDq4stjVUi493Sk3PzAtOTSxKzrCNdA0GijjnJBYXO%2benpNoaghSkJJYk5iXmptoC2QGJ6ameeSmpFbZGAAAAAP%2f%2f
    2009-12-28 15:59:32
  • 樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯 2)、通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 點擊新建組合構件,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了
    2009-12-28 16:00:00
  • 樓梯是按水平投影面積計算的,若無很高難度的要求的話,我認為沒有必要按實際形狀去畫,我們算量要的是結果,并不是作畫,為了好看。(但是必須會細致的操作要領和步驟)
    2009-12-28 16:09:17
  • 用圖形2008畫樓梯的方法是:一是繪制樓梯只計算一個投影面積,就可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯。二是組合畫法,用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。單擊“新建組合”構件,就會彈出組合構件建立窗口,然后按軟件提示的步驟去操作就行了。
    2009-12-28 16:11:56
  • 這個在最新版的應該是直接可以建立 可以輸入參數的 低一點的版本是可以組合一個構建 組合構建里面有一個休息平臺可以利用板處理 梯段用梯段處理 把標高設置對了就可以來 所有的都布置好了 你建立一個樓梯組合構建 再框選上樓梯上的構建就可以在別的地方使用這個樓梯組合構建了
    2009-12-28 16:13:14
  • 樓梯是組合構件,先畫好各組成部分,如平臺、梯梁等再定義樓梯構件。
    2010-01-03 09:56:53
  • 在樓梯中定義構件,按照設計輸入相關參數即可。
    2009-12-28 16:33:45
  • 用矩形或拆線畫
    2009-12-28 16:34:18
主站蜘蛛池模板: 彭州市| 梅州市| 台东县| 方城县| 榕江县| 浑源县| 新干县| 灵宝市| 义马市| 榆树市| 伽师县| 加查县| 涪陵区| 巫溪县| 奉化市| 龙陵县| 金乡县| 本溪市| 华阴市| 石台县| 肇东市| 伽师县| 寿光市| 扎鲁特旗| 梨树县| 二手房| 古浪县| 太康县| 铜山县| 盐津县| 吉林市| 汝城县| 沙田区| 福鼎市| 满城县| 九寨沟县| 太康县| 嘉黎县| 霍邱县| 阿克| 平和县|
