zh****@163.com 2009-12-02 14:59:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 312查看 7回答
怎么畫樓梯?
樓梯的畫法?圖形算量2008
(7)
步驟: 樓梯--直行樓梯--定義---新建---新建參數化樓梯---選擇圖形--填入數據--確定---套定額子目---繪圖---點畫
2009-12-02 15:03:21
最新版的2008中有參數化樓梯,定義,按圖輸入樓梯信息,畫上即可; 如果參數化樓梯中沒有設計的樓梯,可定義直段樓梯和休息平臺(用板定義),畫上后組合構件
2009-12-02 15:03:50
樓梯可以用組合構件,如直形梯段、平板(休息平臺)、梁等繪制后進行組合 在1254版本中可以建立參數化樓梯 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了
2009-12-02 15:03:54
休息平臺及平臺梁要分開畫,因為在圖形里面布置鋼筋的時候要分開布置的。至于踏步可以采用框選的方式布置。OK?
2009-12-02 15:05:59
一、樓梯:新版本(9.7.0.1254)可直接定義參數化樓梯進行畫圖,其步驟為:樓梯——新建——新建參數化樓梯——選擇符合圖紙的樓梯圖形——確定——按圖紙輸入相關信息——保存退出——進入“繪圖”界面進行畫圖和匯總計算。 二、如果你只是計算樓梯投影面積,只需要用工具“點”畫圖即可; 三、如果你使用的是老版本并需要畫出樓梯的實際形狀,請按以下方法進行操作: 1、廣聯達2008圖形(9.7.0.1254以前版本)算量里‘樓梯’是組合構件,樓梯段和休息平臺以及梯梁等是被組合構件(應在各自的繪圖界面先分別定義再進行畫圖),它們是組合與被組合的關系; 2、樓梯段(設置請見圖示1,注意分別定義標高)的下面還需要按設計進行畫休息平臺(畫板及兩個休息平臺并分別定義標高),你還可以把樓梯梁畫上,然后進行樓梯構件整體組合(畫完樓梯段、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁等全部相關構件后,點擊“樓梯”——新建組合構件——按繪圖界面最下面的文字提示進行一步一步的操作即可,請見圖示2)為一個組合構件進行整體畫圖(見圖示效果3)。
2009-12-02 15:07:46
樓梯的畫法?圖形算量2008 老版本可以直接畫:
2009-12-02 15:35:38
現在是1254版本了,樓梯可以用參數定義并點上去,也可以直接定義梯段點上去,如圖:
2009-12-02 15:42:09
