liuyunxia 2009-12-28 15:31:51 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1289查看 5回答
畫墻體時,內(nèi)墻長度有的是按凈長有的按中心線,軟件中是如何考慮的?
GCL2008軟件中的墻,如果按北京2001定額,內(nèi)墻應(yīng)按凈長計算,軟件計算出來的結(jié)果,有的按凈長,有的按中心線長度,請問軟件是如何考慮的,是按中心線長度設(shè)計的嗎?如果想讓內(nèi)墻按凈長計算,應(yīng)如何改?
已采納你如果是安裝的北京定額庫,選擇的是該定額的計算規(guī)則,軟件算的不會錯。不用修改。
2009-12-28 15:49:03
你在計算規(guī)則中找到墻,在墻的計算規(guī)則中修改即可。
2009-12-28 15:45:30
軟件是自動按實(shí)際長度計算,會扣減的
2009-12-28 16:02:55
在計算規(guī)則中找到墻,在墻的計算規(guī)則中修改即可,還要看看文件的要求是什么,是怎么算的。
2009-12-28 16:03:03
GCL2008軟件中的墻,如果按北京2001定額,內(nèi)墻應(yīng)按凈長計算,軟件計算出來的結(jié)果,有的按凈長,有的按中心線長度,軟件考慮的不是按中心線長度設(shè)置的,如果想讓內(nèi)墻按凈長計算,可在計算規(guī)則中找到墻,在墻的計算規(guī)則中修改就行了。
2009-12-28 16:34:49
