聽到你的聲音 2012-10-10 15:35:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 451查看 2回答
框架結(jié)構(gòu)砌塊墻計(jì)算(0711北京造價(jià)員考試題)
問題1:畫墻的時(shí)候起點(diǎn)和終點(diǎn)都在軸線中心,沒有畫到柱子邊上,畫完以后按照廣聯(lián)達(dá)實(shí)訓(xùn)教程上延伸墻使其接觸,就是圖片最后一張的情況,這樣對(duì)嗎? 問題2:墻體軸線間的距離是6.6*2=13.2,但是由于延伸了出現(xiàn)了一個(gè)13.44的長度,按照定額計(jì)算式13.2-0.48*2=12.24的長度,但是計(jì)算式中給的是13.44不明白,而且計(jì)算屋面框架梁長度中同樣的問題出現(xiàn),規(guī)則:墻長度是按中心線計(jì)算,中心線是哪里,請(qǐng)大神解答。 問題3:畫梁怎么畫也是是畫到軸心還是柱子的邊上,用延伸嗎?
已采納墻如果不交叉了需要延伸到墻中心線即可
2012-10-19 11:54:35
1、墻構(gòu)件畫到軸心就可以了。 2、墻畫到軸心后計(jì)算就自然正確了。 3、梁構(gòu)件也是畫到軸心位置就可以了。
2012-10-12 08:15:10
