小可愛的養樂多 2022-12-26 12:19:08 | 重慶市 安裝 | 435查看 4回答
VV-0.6/1kV電力電纜 VV-3*4.0型號是VV-3*4嘛
是的
2022-12-26 12:26:45
規格型號是VV-3*4
2022-12-26 12:28:58
是VV-3*4
2022-12-26 12:59:16
是電力電纜(3芯*4.0mm2)
2022-12-26 16:05:26
VV-0.6/1KV-3*4和JHS-4*2.5是按一根計算還是按3根
VV-0.6/1KV-3*4是按一根3*4計算還是按3根4mm2計算,還有JHS-4*2.5是按一根4*2.5計算還是按4根2.5mm2計算
請問這個平面圖上配線箱出線是VV-5*4,但是系統圖上的線是VV-3*4這個怎么算啊?還有就是一條回路三條支路,指的是5*4的主電纜連接各個接線井,然后用3*4的電纜把各個燈具并聯嗎?
埋在地里的公園路燈的電纜線VV-0.6/1KV-3*6mm,穿在32的PVC管里,這樣的情況,是否還需要計算穿刺線夾?另外,線路中設有接線井,這樣還需要另算接線盒嘛?
比如電纜YJV-5*16,計算的時候是按照16mm2計算,還是80mm2計算。套取定額時,定額標注的“xx m2內”是指的單芯還是一共的。又比如VV-3*120+1*170,各位老師,請指教,謝謝。
