為夢而飛 2020-07-14 15:23:39 | 重慶市 安裝預(yù)算結(jié)算計價軟件GCCP | 22444查看 4回答
電纜定額中的截面積是指的單芯,還是一共的?
比如電纜YJV-5*16,計算的時候是按照16mm2計算,還是80mm2計算。套取定額時,定額標(biāo)注的“xx m2內(nèi)”是指的單芯還是一共的。
又比如VV-3*120+1*170,各位老師,請指教,謝謝。
比如電纜YJV-5*16,計算的時候是按照16mm2計算,套取定額時,定額標(biāo)注的“xx m2內(nèi)”是指的單芯
又比如VV-3*120+1*95,按120以內(nèi)的計算,是四芯的電纜,但截面按最大截面的計算2020-07-14 15:26:14
答:電纜中最大單芯截面為選擇
2020-07-14 15:25:01
是的
最大的那芯
2020-07-14 15:25:14
你這個最大的截面是170
是單根最大截面
不是合計截面
2020-07-14 15:25:46
