茗茗 2022-12-23 11:30:27 | 浙江省 安裝預算施工結算 | 1816查看 3回答
管道保溫計算中,管段的延長米包括閥門、法蘭所占的長度嗎
保溫中,管道、閥門、法蘭均有單獨的計算公式,且注明管道計算公式中未考慮閥門、法蘭保溫,
那么是不是說,管道計算公式中的管道的延長米現場測量時,沒有把閥門、法蘭長度計算進去
一般保溫管道的保溫是包含了管道上對法蘭、閥門的,因為管道計算工程量時就沒有扣除法蘭和閥門所占的長度,那保溫時咱們能說不包含管道上的法蘭和閥門呢
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-12-23 11:33:08
包括
2022-12-23 11:31:49
閥門、法蘭的保溫應另行計算。
所以,管道計算規則不包括閥門、法蘭的長度。
首次提交 2022-12-23 12:10:08 最近修改2023-08-18 19:51:13 (修改過3次)
