andy 2009-12-27 16:21:40 | 北京市 土建算量GCL2013 | 509查看 5回答
工程量計算規則的相關的問題
在全國統一工程量計算規則確定的條件下,運用貴公司的算量軟件,能不能舉一個特殊的例子,在計算規則設置中,對其中某一項的計算規則進行相應的修改?謝謝~~
已采納我個人覺得你的理解有點誤解,廣聯達中間的計算設置以及相關的構建搭接錨固等問題都是根據國家圖集的基礎上面進行設置的,都是實際現場的一些常規的做法,只要是設計圖紙針對與某個構建的任何一個地方與圖集發生沖突的時候就是需要改正的,假如剪力墻錨入到筏板基礎根據圖集中間是200的話,(我說的是假設)但是你的施工圖紙在錨固的長度標注的是300那么這個時候你就要修改。一切一施工圖紙為準。 你說的這個問題主要還是因為各地區的定額上面的差異是不相同而進行集中設置的,需要你自己去選擇的,就拿我們自己的定額來說03定額來說梁和板交接的時候是板扣除梁的,現在08的定額是梁扣除板。主要還是各自的定額差異決定的。
2009-12-27 16:27:45
計算規則是不允許調整的,除非定額中有說明的,你可以根據你的實際工序編制補充子目進行計算
2009-12-27 16:25:28
計算規則選定就是不能改的
2009-12-27 16:47:58
在全國統一工程量計算規則確定的條件下,運用貴公司的算量軟件,能不能舉一個特殊的例子,在計算規則設置中,對其中某一項的計算規則進行相應的修改? 定額中計算規則是不能修改的,因此軟件中設定的計算規則也是不能修改的。 但可以根據施工的實際工序,可編制補充子目進行計算。
2009-12-27 16:52:29
建立工程時選擇了計算規則就定了,不可能再改
2009-12-27 16:54:21
