luping1333 2009-12-27 15:26:24 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 565查看 4回答
總價的調整?
在套價套完之后,有時候總造價超過了招標文件規定的最高限價,那么我就需要調整總造價,試問在調整總造價的時候,是不是在工料匯總一欄里面的主要材料那邊改動價格?機械、主材設備這些能不能改動的?
已采納在人材機匯總表里修改市場價或在計價處修改分部分項定額中的工程量即可 機械、主材設備這些不能改動,只能修改材料市場價和分部分項工程量 是的
2009-12-27 15:30:27
自己決定就行
2009-12-27 16:10:58
最好是調整材料的市場價。
2009-12-27 15:32:44
在分部分項界面調整,你打開“工程造價調整”,其中有"調整子目工程量"調整人材機單價".和"調整人材機含量",你可以根據你們工程的實際情況調整,但是要注意在調整前一定要先把沒調整的復制一份在其它盤中,因為調整后是無法還原的.
2009-12-27 15:34:27
