icoloful 2012-06-21 14:04:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 3回答
請問筏板的邊上鋼筋怎么布置
如圖、筏板鋼筋一邊長度為1850,另一邊貌似伸到盡頭,設置的時候左標注是1850,右標注是0么? 如圖所示是否同一條梁上有兩種負筋
不用單獨設置,你可以直接用定義好的C16@200的畫,之后在改標注就可以了
2012-06-21 16:29:06
負筋定義好繪到圖上之后,直接可以用查改標注的功能,修改左右標注就好
2012-07-03 10:20:18
右標注是0么 答:不用設置
2012-06-21 14:22:18
