  • 識別板鋼筋 負筋和跨板受力筋重置重疊
    識別板鋼筋 負筋和跨板受力筋重置重疊 我該如何識別才不出現負筋和跨板受力筋從疊的情況。求詳細的方法
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,你說的這個問題,無法避免。只能在你識別之后進行手動調整鋼筋的布置范圍。
    就像識別柱大樣一樣,有的時候,只能識別出暗柱的尺寸,識別的暗柱鋼筋信息亂七八糟,與圖紙不一致,這個沒辦法,只能我們再到截面編輯中進行修改。
    軟件不是萬能的,也不可能什么都一步到位。就是沒有提示重疊,你就百分之百放心么,你肯定也要檢查檢查吧!
    就手動調整一下吧,哈哈,這樣調整一下,也要比我們一個個去畫快捷一些!
    2015-05-08 07:05:56
  • 如果用cad識別的方法沒有辦法保證他們不重疊,所以板筋的布置我一般用只識別構件,不識別圖元的辦法,圖元可以用描圖或者手動布置,這樣能保證繪制的鋼筋較準確,不需要重復檢查每一根鋼筋的布置區域。
    這種方法比起手動定義和繪制還是能提高效率的,而且能保證鋼筋布置范圍的準確。
    2015-05-08 07:03:02
  • 自動識別肯定會存在偏差,我們一般都是提取鋼筋后分別點選鋼筋構件,這樣在識別的過程中核對了每根圖示鋼筋的布筋情況雖然麻煩點但可以保證不重復不遺漏。
    2015-05-08 07:19:33
  • 提取板筋線和跨板筋及負筋(設計表示的紅線)-提取邊筋表示-提取板支座(如果手動識別不用)-自動識別板筋(設計圖層規矩的話非常省勁,一般設計圖層不會很規矩的所以不建議自動識別)。分別在左側菜單板受力筋和跨板筋及負筋下是分別點擊識別板的各類鋼筋彈出的對話框看配筋信息是否符合設計信息,確定??梢圆捎靡苑謩e以梁、墻、板邊及畫線方式識別既快捷有準確。
    2015-05-08 07:33:38
  • 無法避免的問題,即使你識別成功后還是有重疊的需要手動修改。建議自定義畫鋼筋方便快捷。
    2015-05-08 08:25:36
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 星座| 博野县| 北海市| 澜沧| 海宁市| 溧水县| 乌什县| 黄梅县| 遂溪县| 松原市| 株洲市| 武义县| 荔波县| 乐昌市| 收藏| 新乐市| 永清县| 什邡市| 东阳市| 铅山县| 阜康市| 北宁市| 将乐县| 太和县| 金阳县| 翁源县| 米泉市| 新化县| 双鸭山市| 靖边县| 云浮市| 德阳市| 报价| 汝阳县| 姜堰市| 裕民县| 延长县| 江陵县| 乡宁县| 柯坪县|
