A SU 2022-12-20 14:48:12 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 614查看 2回答
廣東10定額內墻抹灰,該采用一般抹灰的15+5還是底層抹灰20厚?
上圖為某一工程衛生間墻面做法,因地區采購問題,最終決定抹灰砂漿只采用M5抹灰砂漿,請問結算時,內墻抹灰如何選取定額?該采用一般抹灰的15+5還是底層抹灰20厚?如按原圖紙要求不同砂漿的情況下,采用一般抹灰的15+5子目倒是沒問題,但如果實際采用的砂漿變成了同一種砂漿,定額是否得改為底層抹灰的20厚?
還是要確認現場是否有分兩遍(一底一面)施工?請大佬指教一下。
通用的套法是15+5。的。
2022-12-20 14:52:26
15+5比較合適
2022-12-20 14:53:20
