夢醒丶一切成空 2022-12-20 11:05:48 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 414查看 1回答
套取鋼龍骨子目工程量表達式如何單位換算
請教各位老師,像我這種上面清單單位是面積,下面定額子目套取的是單位為T的鋼龍骨,我應該如何在工程量表達式中進行計算,才能夠讓他最終出的工程量是正確的,如圖,這個0.023我現在也不確定之前是如何計算的
這個不應換算,套對應定額可以,定額應是按面積的,其它各工料機內的含量,輸入工程量后,定額內的含量會自動變化,建議查看看看
2022-12-20 11:14:53
