毒藥傷人鈊 2018-06-22 12:11:50 | 陜西省 土建 | 1439查看 3回答
工程量表達式的選擇
在廣聯達圖形軟件中,墻面套清單時,工程量表達式中待選擇的有墻面抹灰面積與墻面塊料面積,這兩個該選哪一個,如何判別。請懂的幫我解決下,謝謝
補充問題:我就是想問下,工程量表達式如果根據面層選的話怎么選,或者說怎么判斷選哪個
補充問題:那可以這樣理解嗎,當墻面為水泥砂漿時工程量表達式選擇的就是抹灰面積,是粘結面磚選的就是塊料面積?
墻面抹灰面積對應的是整體面層抹灰面積,塊料面積對應的是塊料面層面積,兩者計算規則不一樣,根據面層種類選擇
2018-06-22 12:18:27
墻面抹灰按墻材質分別套砌塊墻,磚墻,混凝土墻抹灰面積
2018-06-22 12:24:59
你好,一個是面層的計算代碼、一個是基層的計算代碼。
2018-06-22 14:33:57
