wa****@163.com 2009-12-26 17:17:04 | 海南省 其他專業 | 900查看 2回答
計算超高增加費
層高5m,垂直安裝的管道計算超高增加費是計算3.6m以上的部分(1.4m)嗎?
已采納回答;這個需要詳細看當地的定額解釋說明,對于垂直安裝的管道計算超高增加費,我們這里是不給計取超高費的。 回答:沒有明確解釋不做計算。 回答:計算規則是什么,可以敘述一下嗎 回答:這個對于計算模板超高的時候可以按此執行計算,對于管道工程不做考慮,對于電氣安裝工程你也可以看定額說明就有超高增加費,所以定額對管道安裝工程沒有說明,那是不計取的 回答;如果定額對管道安裝工程是說:操作物超過3.6m以上的要計算超高費,那么就應該給出計算超高費的方法呀,如按人工費的30%或者是多少的比例進行計算呀,如果沒有明確說明計算方法,那就不太好計算處理,根據我們這里的定額說明是不計取此超高增加費的 回答;我們這里不計取。
2009-12-26 17:35:16
如果樓層總高度在20米以內,雖然層高超過3.6米,也不能計算超高費的,
2009-12-26 18:00:06
