飄逸 2022-12-19 10:26:55 | 山東省 土建 | 319查看 2回答
含量調整
變形縫鋁合金蓋板 定額子目每1米含0.6195平方,定額是按多寬考慮的? 變形縫泡沫塑料填塞定額子目每1米含0.006立方,定額是按多寬多深考慮的?(填塞 寬100 深300 調整含量)
可以根據實際設計要求,計算出用量,去調整的
一般用量損耗都是考慮的1%或者是2%
2022-12-19 10:51:21
你好:需要看當地的定額解釋說明確定的。
2022-12-19 10:32:17
