彈棉花 2018-12-30 11:55:59 | 山東省 土建 | 3842查看 1回答
怎么調整含量?
1:地面建筑油膏嵌縫,定額給的縫口斷面尺寸為30mm*20 mm,建筑油膏損耗2%, 定額含量10m為8.6942kg,是怎么算的?要是縫寬1公分,深度40mm,怎么調整含量?2:泡沫塑料板立面填塞縫隙,10m含量0.06立方, 這個是怎么算的? 縫隙高度300高,用寬度3公分的泡沫板塞縫,含量該怎么調?3:變形縫不銹鋼蓋板,定額含量10m為6.195平方,(1厚)損耗為5%,怎么算出來的6.195的數?
這些含量都是不允許調整的,只有定額注明可以調整的工程量可以調整外其他的含量都是不可以調整的
定額編制的時候是綜合考慮的,有些材料消耗量可能會比實際消耗量大,有些會比實際消耗的小一點的,
要是隨意調整定額的權威性就沒有了,人人都可以編制定額了。
2018-12-30 12:01:41
