雨花石 2022-12-18 13:56:54 | 陜西省 土建 | 1008查看 3回答
獨立基礎土方開挖方案
獨立基礎土方開挖
有80個階梯型獨立基礎,開挖深度3.0米,土層為粉質黏土。混凝土基礎底部長*寬=3.6*5米,下層混凝土高度1.2米,開挖時,是否可以在上層的1.8米按照1:0.5放坡,下層不放坡開挖,如下圖。
不行,都有工作面
2022-12-18 14:03:49
繪制完基礎后按照最下面的部分考慮工作面及放坡開挖土方
2022-12-18 14:33:06
你好,那你底部施工也需要工作面的,所以計算放坡應該從底部標高處進行計算的。
2022-12-19 23:24:46
