zcf981823 2009-12-26 14:20:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 8回答
如何畫樓梯鋼筋?
樓梯在2008中能畫出來,但導入鋼筋算量后如何進行鋼筋繪制?
(8)
已采納樓梯在鋼筋中在單構中處理就行了。 1.進入導航欄進入單構件中激活左邊按鈕,進入單構件輸入管理界面,選樓梯,點添加構件,確定,進入參數輸入界面,選參數輸入,點工具欄上的選擇圖集進入,有圖集可供選擇,上面的為圖集中的做法,圖紙沒特殊說明的話,選普通樓梯,按圖紙選擇對應的樓梯進入,修改參數就行了,跑步不一致可以修改個數的。 根據圖紙可以添加好多樓梯構件進行輸入的。也可以單建一個樓梯層,這樣方便出鋼筋量。像你說的這種樓梯屬于最常用的那種,平臺可以單抽筋,樓梯的梯段照下圖抽 樓梯梁也可以按單構件輸入。
2009-12-26 14:55:52
2009-12-27 15:28:55
在鋼筋中需要在單構件中去選擇相應的參數圖去計算鋼筋工程量
2009-12-26 14:21:56
單構件—樓梯—添加構件—參數輸入—選擇圖集,按照圖紙選擇相應的樓梯形式,然后輸入相應的數值再計算退出就可以了,
2009-12-26 14:35:40
您 好 朋 友! 我也是一個新好!我記著這個在單構中!!
2009-12-26 14:36:30
樓梯是在單構件里輸入的。
2009-12-26 15:25:42
樓梯鋼筋需要在單構件中輸入。
2009-12-27 11:35:52
套用標準圖集,要是不適合只能用單構件輸入了。
2009-12-28 17:18:29
