鑫大國際 2010-07-19 17:20:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1409查看 7回答
樓梯梁配筋如何計(jì)算
樓梯梁配筋如何計(jì)算??
(7)
已采納樓梯梁的配筋你可以根據(jù)圖紙建立,然后繪制到圖里就可以了,也可以在單構(gòu)件里建立輸入鋼筋信息后乘以個(gè)數(shù)
2010-07-19 17:22:12
按照0301的平面標(biāo)注,在單構(gòu)件里把數(shù)值改過來就可以了
2010-08-03 11:15:29
在單構(gòu)件中里的梁設(shè)置
2010-07-20 15:49:15
樓梯梁配筋如何計(jì)算?? 1.在繪圖中按梁建立計(jì)算 2.在單構(gòu)件輸入中按梁設(shè)置計(jì)算
2010-07-22 10:43:59
樓梯梁配筋如何計(jì)算 回復(fù):在單構(gòu)件中,添加梁,按圈過梁中的過梁來做
2010-07-19 17:23:34
在繪圖中按梁建立計(jì)算 在單構(gòu)件輸入中按梁設(shè)置計(jì)算
2010-07-19 17:21:37
單構(gòu)件計(jì)算式,參數(shù)圖中可以設(shè)置梯梁的配筋,鋼筋軟件中可按單梁連續(xù)梁設(shè)置
2010-07-19 17:35:50
