曉曉 2022-12-17 16:11:50 | 廣東省 土建結(jié)算 | 345查看 3回答
樁基工程補(bǔ)充協(xié)議關(guān)于樁徑改大增加的混凝土量的補(bǔ)償問(wèn)題
樁基工程約定樁徑改大部分增加的混凝土量只按清單不含稅
混凝土主材單價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償,人工、機(jī)械費(fèi)用不予補(bǔ)償。請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)償?shù)闹鞑馁M(fèi)包含損耗嗎?
要包含損耗的
2022-12-17 16:13:23
要加損耗的。
2022-12-17 16:15:05
不包含的,清單計(jì)價(jià)是這樣的。
2022-12-17 16:17:39
關(guān)于變更增加補(bǔ)充協(xié)議的問(wèn)題
就是我看表格里面是有增加跟減少,新增單價(jià)的,這個(gè)表格請(qǐng)問(wèn)是用廣聯(lián)達(dá)表格導(dǎo)出來(lái)的嗎?還是直接在EXCEL里修改的
你們好!我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于基礎(chǔ)是平板式伐板,怎么樣計(jì)算???問(wèn)題補(bǔ)充:伐板基礎(chǔ)的混凝土的工程量。
