yirong 2012-11-09 09:16:44 | 廣東省 土建 | 709查看 1回答
土建預算(平板式伐板)
你們好!我想問問關于基礎是平板式伐板,怎么樣計算???問題補充:伐板基礎的混凝土的工程量。
已采納你好: 不太清楚你要計算什么,平板式筏板計算也是按定額計算規則進行計算的。 滿堂基礎(也就筏板基礎)按圖示尺寸以立方米計算,局部加深部分的體積并入基礎工程量種計算。 滿堂基礎的定義: 用板梁墻柱組合澆筑而成的基礎,稱為滿堂基礎。一般有板式(也叫無梁式)滿堂基礎、梁板式(也叫片筏式)滿堂基礎和箱形基礎三種形式。板式滿堂基礎的板,梁板式滿堂基礎的梁和板等,才能套用滿堂基礎定額,而其上的墻、柱則套用相應的墻柱定額。箱形基礎的底板套用滿堂基礎定額,隔板和頂板則套用相應的墻、板定額。 底寬在3m以上且底面積在20 m2以上的為滿堂基礎(滿堂樁承臺) 混凝土計算是按立方體進行計算的,混凝土方量不包括墊層的混凝土量。
2012-11-09 11:19:14
