  • 算量中如何話欄板壓頂和女兒墻壓頂呢
    算量中如何話欄板壓頂和女兒墻壓頂呢
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    壓頂用圈梁(新建矩形梁或者新建異形梁)或者梁((新建矩形梁或者新建異形梁))來代替.注意標高.構件做法套用壓頂項的定額就行了
    2008-06-12 01:14:55
  • 用圈梁代替畫!套模板時是圈梁側模加上底模注意扣除與混凝土接觸的底模面積!用代碼中的中心線與寬度相乘得到底模面積!
    2008-06-13 18:21:18
  • 我是這樣操作的: 1、在定義構件時,把欄板和欄板壓頂定義為一個構件:欄板--新建異型欄板--在網格里來按圖繪制(網格尺寸與圖不合適,可按圖任意修改)。 2、女兒墻壓頂,可采用定義圈梁來代替(或梁),名稱(QL-1)改為‘壓頂’,便于查看工程量和套價。
    2008-06-12 05:59:48
  • 壓頂的畫法可以用圈梁來代替。必須要注意它的標高!在構件做法中套用壓頂項的定額就完成了。
    2008-06-12 06:07:12
  • 欄板壓頂用欄板的工程量代碼計算不用畫,女兒墻壓頂用圈梁代替
    2008-06-12 06:34:43
  • 算量中如何話欄板壓頂和女兒墻壓頂呢? 回答:用圈梁畫,圈梁不規則,就用新建異型梁來畫,規則用梁畫
    2008-06-12 06:41:22
  • 定義成圈梁來畫,在做法里套取圈梁的相應定額.
    2008-06-12 06:46:53
  • 所 有 壓 頂都 沒 有 單 獨 的 構 件 ,都 是 按 圈 梁 建 的 構 件 ,在 套 項 的 時 候 按 壓 頂 相 關 項 套 即 可
    2008-06-12 12:51:44
  • 我在定義也是用圈梁來定義壓頂
    2008-06-12 07:45:49
  • 可以自定義線乘以壓頂斷面即可
    2008-06-12 07:48:20
  • 1、欄板上的壓頂,可和欄板畫成一個整體,即為異形欄板,這樣計算時抹灰與砼量時都方便 2、女兒墻壓頂可以用圈梁來代替布置
    2008-06-12 07:51:04
  • 可以使用圈梁構件來處理壓頂的,在構件設置里將壓頂截面按照設計要求輸入,在定義構件做法時套用壓頂的定額子目就可以,其工程量是按照體積計算的。
    2008-06-12 08:07:12
  • 算量中如何話欄板壓頂和女兒墻壓頂呢 答:1、欄板上的壓頂,應和欄板一起套欄板的定額,所以我們定義欄板的異形截面后,畫欄板就可以了。 2、如兒墻壓頂,直接畫圈梁套壓頂的定額,注意一下如果壓頂寬大于墻寬時的模板面積。 3、如如長度好計算的話,可以直接在表格輸入中計算套定額即可,
    2008-06-12 08:12:17
  • 攔板可以定義在異型攔板,壓頂用圈梁來代替,只是在套定額時套成壓頂就行了.
    2008-06-12 11:19:49
  • 用圈梁來畫,套用相應定額子目就行啦.
    2008-06-12 11:27:56
  • 建議定義為圈梁,如是異性的在異性梁里自己畫出截面
    2008-06-12 12:07:50
  • 女兒墻用圈梁畫,欄板有代碼計算,如:模板=LBWBXCD*模板斷面周長 混凝土=LBWBXCD*斷面面積(0.2*0.3)
    2008-06-12 08:25:28
  • 算量中如何話欄板壓頂和女兒墻壓頂呢 我的回答:欄板我們可以定義一個異型欄板,女兒墻壓頂在軟件里沒有這個構件,我們用圈梁來代替!!!
    2008-06-12 08:26:39
  • 壓頂采用圈梁來處理(注意標高),欄板壓頂就用欄板可以直接畫.
    2008-06-12 08:29:15
  • 女兒墻壓頂可以利用圈梁來代替,建立一個圈梁構件,但名稱命名為女兒墻壓頂,做法也套壓頂子目。這里有一點需要注意,圈梁在計算模板面積的時候只計算兩側的,但壓頂需要計算底模,所以我們在計算模板的時候要自己手工編輯一下工程量代碼,把壓頂底側的模板加進去即可。
    2008-06-12 08:33:37
  • 壓頂可以用自定義圈梁來做,然后畫在女兒墻上就可以了!
    2008-06-12 08:34:47
  • 女兒墻你可以利用墻功能下的女兒墻功能來設置,壓頂用梁功能下的圈梁來設置,如果是個異形就進行自定義來設置,很容易的,計算裝修時,一般情況下若量少可以用手算,進行表格輸入這樣比較方便。
    2008-06-12 08:42:39
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 古丈县| 彝良县| 百色市| 三明市| 漳浦县| 青州市| 修武县| 辉县市| 浪卡子县| 富锦市| 饶平县| 普格县| 仪陇县| 曲松县| 百色市| 宿松县| 湟源县| 南开区| 孟连| 广水市| 随州市| 灯塔市| 曲麻莱县| 西宁市| 永定县| 大宁县| 石嘴山市| 宜良县| 上犹县| 墨玉县| 绍兴市| 东丰县| 个旧市| 武陟县| 雷山县| 定南县| 新密市| 内丘县| 烟台市| 水富县|
