天堂的夢 2009-12-25 22:22:10 | 山東省 其他專業 | 1035查看 4回答
框架梁標高問題~~
框架梁中每一跨的標高不一樣~ 這個還得修改嗎~~ 不修改 影響鋼筋的計算嗎??
已采納是的,每一跨梁的標高是都需要修改的。因為如果不修改,那么梁的頂標高軟件就會默認為一個標高,這樣往往梁的上部筋軟件會按通常筋計算,但實際上,如果相鄰兩跨梁的標高不同,尤其相差較大時,梁的上下部鋼筋是按錨固考慮的,因此,必須嚴格按圖紙中標注的梁的標高輸入到軟件中,這樣,軟件才會按準確的圖形進行計算,計算出的結果才是正確的。
2009-12-25 22:49:24
需要逐跨修改,會影響梁上下鋼筋的錨固量。
2009-12-25 22:25:09
框架梁中每一跨的標高不一樣,這個還就得逐跨修改的, 不修改 會影響鋼筋的工程量計算準確的。
2009-12-26 06:00:12
框架梁中每一跨的標高不一樣~ 這個還得修改嗎~~ 不修改 影響鋼筋的計算嗎?? 在梁的標注里按每一跨的標高修改,如果不修改那肯定是要影響鋼筋的計算量。
2009-12-26 08:41:26
