小白 2022-12-15 15:10:36 | 山東省 土建 | 550查看 2回答
請問挖土方時,防水板和獨立基礎的問題。
車庫基礎是獨立基礎+防水板,他們的頂標高相同,在開挖的時候是挖到獨立基礎底+墊層厚度嗎,后期做防水板要在回填嗎,謝謝
可按照底標高相同比較多的來設置底標高,若獨立基礎和防水板底標高一致可以采用一起開挖
2022-12-15 15:39:01
不是的,一般是挖到筏板底,獨立基坑再向下單獨挖到墊層底.
2022-12-15 15:44:13
