符合規定 2022-12-15 10:14:37 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 481查看 3回答
一層跟二層軸網不在一個角度應該怎么設置
定位移動或者旋轉調整
2022-12-15 10:15:18
圖紙解鎖,旋轉
2022-12-15 10:21:04
用旋轉命令在CAD圖中旋轉圖紙和廣聯達中的圖紙方向一樣.
2022-12-15 10:36:22
首層跟第二層的軸網不同,畫好首層,在第二層又做了新的軸網,做完發現首層跟第二層的圖元分開了,怎么重合
首層跟第二層的軸網不同,畫好首層,在第二層又做了新的軸網,做完發現首層跟第二層的圖元分開了,怎么重合兩層的圖元在同一個平面?
請問帶有負一層、負二層的地下室,首層的梁應該繪制負一層還是首層?
請問帶有負一層、負二層的地下室,首層的梁應該繪制負一層還是首層?另外,如果是沒有負一層、負二層的地下室的情況,也一樣嗎?2019-07-25 20:55:57 補充GTJ2018
剪力墻結構33層住宅,第一層至第二層為無樓板架空層,建筑面積怎么計取?
33層高層住宅,層高為3m,第一層到第二層無樓板的架空層(6m),只有剪力墻,建筑面積怎么計取?請教下專家。1、一層建筑圖如下2、一層結構圖如下:3、二層建筑圖4、二層結構圖
