楓 2009-12-13 10:46:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 756查看 5回答
圖形算量時,從鋼筋導入后,還要做些什么圖形當中特有的,工作
已采納圖形算量時,從鋼筋導入后,還要做些什么圖形當中特有的工作,一是根據各種構件的做法,套準定額子目,二是把圖紙上沒畫出的構件再畫上,根據其做法套上定額子目。三是有一些不能繪圖的構件要在“單構件”輸入計算。市場價是在計價中套好定額子目后,在這條子目下中的分析表中修改輸入。
2009-12-13 15:41:07
你從鋼筋算量中導圖后,只能提取軸線,柱墻梁,其他的都需要你自己繪制
2009-12-13 10:52:21
對于相應的構件要套不做法,匯總計算后才有相應子目的工程量。
2009-12-13 10:53:16
把鋼筋導過來 有的構件在鋼筋里畫不了 還需要你在畫 比如攔板
2009-12-13 10:57:16
圖形算量時,從鋼筋導入后,先把各種構件,定義做法,套定額子目,再把,沒畫出的構件,畫上,并定義做法,套定額子目。有一些不能繪圖輸入的,要自定義線(點、面)畫出,或到到單構件輸入。是要自定義畫。 市場價是在計價中導入。
2009-12-13 10:59:06
