一樹 2009-12-12 22:37:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1866查看 4回答
在基礎(chǔ)層里面畫不上柱
為什么在基礎(chǔ)層畫柱時(shí)出現(xiàn)底標(biāo)高不能大于或等于頂標(biāo)高?導(dǎo)致畫不上柱呢?
已采納為什么在基礎(chǔ)層畫柱時(shí)出現(xiàn)底標(biāo)高不能大于或等于頂標(biāo)高?導(dǎo)致畫不上柱呢,原因是在定義柱子時(shí)底標(biāo)高設(shè)置不對(duì),使柱子的底標(biāo)高大于或等于頂標(biāo)高了,可以把柱的標(biāo)高屬性設(shè)置為默認(rèn)屬性,然后把柱子的高度和底標(biāo)高的數(shù)據(jù)刪除掉,軟件會(huì)自動(dòng)將其改為樓層的默認(rèn)屬性,就不會(huì)出現(xiàn)在基礎(chǔ)層畫不上柱的情況了。
2009-12-13 05:54:53
將柱的標(biāo)高屬性設(shè)置為默認(rèn)屬性,也就是在高度和底標(biāo)高的數(shù)據(jù)刪除掉,軟件會(huì)自動(dòng)將其改為樓層的默認(rèn)屬性。
2009-12-12 22:45:00
可以更改柱的底標(biāo)高與頂標(biāo)高 來解決
2009-12-12 22:50:19
定義柱子時(shí)修改過底標(biāo)高,使柱子的底標(biāo)高大于或等于頂標(biāo)高了,定義柱構(gòu)件時(shí)不用管標(biāo)高,畫上去后柱會(huì)自動(dòng)找基礎(chǔ)底標(biāo)高為柱底標(biāo)高的
2009-12-12 22:59:19
