5156dexiaozhi 2008-06-02 10:23:38 | 廣東省 其他專業 | 1162查看 6回答
在畫基礎柱的時候,它應該在獨立基礎的上面,但是畫出
在畫基礎柱的時候,它應該在獨立基礎的上面,但是畫出來的柱子是在基礎底到0.000的,而且把標高改變,柱子告訴還是不變,這是為什么啊??
(6)
已采納在圖形算量中,基礎層的柱的底標高軟件默認的是自基礎底的,這樣是正確的,軟件會自動扣減基礎中的柱子所占工程量的。 在鋼筋算量中,基礎層的柱的底標高同樣是默認自基礎底的,因為要計算柱子在基礎中的插筯的
2008-06-02 11:02:23
只要把標高改正確就行了 它本身有個搭接長度,是自動搭接的
2008-06-02 10:28:28
在屬性中更改就可以了
2008-06-02 10:31:59
說明你的柱子標高的屬性被修改了 正常柱子是默認層高的 只有需要修改時,在繪圖區,單獨選擇這個柱子,點鼠標右鍵,修改柱子標高屬性才可以 如果你在柱子的構件屬性中修改,等于改變了柱子的公有屬性,是不對的。 建議在柱子的屬性定義中,改回原來默認的標高,把括號也加上 在繪圖中單獨修改標高不同的柱子
2008-06-02 10:32:14
軟件默認柱底標高為基底標高的,沒有問題,是正確的。如果要修改柱底標高,要選中后在屬性編輯器中修改,在定義構件中修改對畫上的柱無效。
2008-06-02 10:34:49
計算混凝土是也就是 柱高 是基礎表面柱子頂 算鋼筋的話 鋼筋深入基礎的長度
2008-06-02 10:38:47
