八斤 2020-06-28 18:08:49 | 陜西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1128查看 3回答
主梁與次梁相交的附加箍筋
主梁與次梁相交的附加箍筋在計算設(shè)置里設(shè)置了根數(shù),還需要在繪圖界面原位標(biāo)注的表格中輸入嗎?
盡量在原位標(biāo)注中輸入,在計算設(shè)置中有時會計算不上。
2020-06-28 18:22:45
工程設(shè)置處已經(jīng)設(shè)置了次梁加筋的數(shù)量,在繪圖界面梁的原位標(biāo)注處又輸入數(shù)量,鋼筋不會算多。軟件只計算 原位標(biāo)注中的。
2020-06-28 18:11:01
你好,需要的,計算設(shè)置中只是確定其根數(shù),圖形建模中才是確定其具體那塊設(shè)置,設(shè)置的具體情況的確定的。
2020-06-28 23:04:08
