dimyantai 2009-12-12 10:59:42 | 山東省 其他專業 | 695查看 2回答
在鋼筋2009中布置好斜板為什么底部受力鋼筋布置不上?
在鋼筋2009中布置好斜板為什么底部受力鋼筋布置不上? 但是單獨布置好一塊斜板能布置上受力鋼筋。。。。 斜板的標高都改好了?問題補充:鋼筋2009中在板中摳或則是分割另一個板,受力鋼筋是無法布置的,不信你試試。。不向10.0可以布置,也就是說一塊斜板不允許在里面分割和摳板洞。。。
已采納只有單塊板布置。要么,在定義斜板以前,先把同一坡度的板合并,布置了受力筋以后,再定義斜板。
2009-12-12 11:11:23
回答:定義完斜板構件后在定義鋼筋,否則就會出現你那樣的提示。不在一個平面上的板,不能布筋
2009-12-12 11:27:00
板受力筋XY方向布置時 點完確定后但是布置不上 鼠標在繪圖界面一直是小方框 可以右鍵取消 重新布置的時候 還是沒有響應
同樣型號的鋼筋布置完之后,為什么總是在現澆板外偏的情況下現澆板的負筋總是不一樣,總是一端是90度的直筋,而另一端是180度的彎鉤,這是什么原因,其次是縱橫負筋布置時,交接重疊處軟件是怎么考慮的。
坡屋面板鋼筋的繪制方法是先定義斜板再布置鋼筋?還是先繪制平板,布置鋼筋之后再定義斜板?問題補充:為什么布置好板鋼筋之后,將板定義斜板之后三維顯示為斜板,而板鋼筋在三維顯示中仍然是平面而不是斜面?
