小雯 2008-10-14 02:14:06 | 山東省 其他專業 | 488查看 8回答
同樣型號的鋼筋布置完之后,為什么總是在現澆板外偏的
同樣型號的鋼筋布置完之后,為什么總是在現澆板外偏的情況下現澆板的負筋總是不一樣,總是一端是90度的直筋,而另一端是180度的彎鉤,這是什么原因,其次是縱橫負筋布置時,交接重疊處軟件是怎么考慮的。
(8)
這是設置問題,在計算設置中可以解決。
2008-10-14 06:07:40
建議您看看計算設置,然后看看其中一個構件的屬性編輯手工計算對對就知道了
2008-10-14 06:46:59
你設置的是單邊負筋直錨,圖形就是你說的這樣。
2008-10-14 06:56:08
在計算設置中解決就可以了。
2008-10-14 07:19:04
你可重新設置一下就沒有問題了。縱橫負筋布置時,交接重疊處軟件是自動考慮后扣減的。
2008-10-14 07:43:05
直接在工程設置中進行修改.
2008-10-14 07:45:30
在工程設置中解決。
2008-10-14 09:02:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
