rong 2009-12-12 10:57:30 | 廣東省 其他專業(yè) | 432查看 7回答
保護(hù)層問題
請問,箍筋的保護(hù)層是從“混凝土的外表面到箍筋的內(nèi)側(cè)”這段距離嗎?
(7)
已采納請問,箍筋的保護(hù)層是從“混凝土的外表面到箍筋的內(nèi)側(cè)”這段距離嗎? 是的。通常說的保護(hù)層(若無特別注明)是指主筋保護(hù)層,即從主筋外側(cè)到砼外側(cè)的距離,也就是你說的從“混凝土的外表面到箍筋的內(nèi)側(cè)”這段距離。
2009-12-12 11:07:45
“混凝土的外表面到箍筋的內(nèi)側(cè)”或者“主筋的外皮到構(gòu)件的外表面”
2009-12-12 20:22:55
箍筋不考慮保護(hù)層的,保護(hù)層是以主筋外皮計(jì)算的。
2009-12-12 20:23:41
不是。 是箍筋的外到到砼外表面的距離。
2009-12-12 10:59:03
也可以這樣說,因?yàn)楸Wo(hù)層是按主筋的外表面考慮的。
2009-12-12 10:59:07
是箍筋外皮至砼外表面之間的距離。
2009-12-12 11:05:52
請問,箍筋的保護(hù)層是從“混凝土的外表面到箍筋的內(nèi)側(cè)”這段距離嗎? 一般來說柱、梁、墻及承臺的鋼筋保護(hù)層是以箍筋鐵外側(cè)到砼外側(cè),柱、梁、墻頂端保護(hù)層以主筋鐵為準(zhǔn)。而板及整板基礎(chǔ)是以主筋鐵外側(cè)到砼外側(cè)。
2009-12-12 12:00:31
