  • 鋼筋算量時保護層問題
    請問保護層的確切定義 為什么有的減一個保護層,有的減2個,有的還不減呢?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁兩端都是外墻要扣兩個保護層.梁一端是外墻就可以扣一個保護層. 一般情況不應(yīng)該沒有保護層的.可以在保護層不大,可以忽略時不算保護層.
    2010-08-06 19:47:39
  • 你的提問太籠統(tǒng) 你想具體到哪一項 我會針對你具體問題進行解答
    2010-08-06 18:47:12
  • 減保護層視不同構(gòu)件而定,定義參考圖集。
    算量
    2010-08-06 13:47:45
  • 只要鋼筋伸到梁的兩端,就應(yīng)該扣減兩個保護層。若只有一端伸至端邊就只能后減一個。
    2010-08-06 13:48:00
  • 根據(jù)鋼筋砼施工規(guī)范,肯定所有的構(gòu)件都有保護層,只是厚度不一樣罷了,所以建議你看看該書或看看平法,如果還不清楚,看看教科書
    2010-08-06 13:47:17
  • 柱的箍筋是一邊減一個保護層,縱筋是減兩個保護層,板負筋的高度是減一個保護層。
    2010-08-06 13:56:40
主站蜘蛛池模板: 合水县| 沧州市| 南城县| 乃东县| 象州县| 孟村| 尼勒克县| 平湖市| 弥渡县| 高台县| 北辰区| 兰溪市| 滕州市| 子长县| 蒲城县| 子洲县| 安多县| 镇原县| 扶风县| 麟游县| 双牌县| 商丘市| 栾川县| 惠安县| 威海市| 如皋市| 长泰县| 金平| 南城县| 永济市| 太原市| 嘉义县| 雷山县| 泸溪县| 长乐市| 浦东新区| 三门县| 迁西县| 广河县| 汝南县| 黄浦区|
