碩哥 2009-12-12 10:36:16 | 河北省 其他專業 | 1171查看 6回答
關于結算公式 理解
工程結算價=Σ【合同完全綜合單價*按照圖紙和有效設計變更、簽證計算的工程量】+無法執行完全綜合單價的子項Σ【執行2008年河北省建設工程計價標準《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》和《全國統一安裝工程基礎定額河北省消耗量定額》工程計價規范計取費用(不含規費和稅金)×(1-10%)+材料調差(主材)+規費】×(1+稅率)+∑主材調差(鋼材、盾石牌水泥)×(1+稅率)+∑零星工程費用-∑應扣除的款項費用 公式中“無法執行完全綜合單價的子項Σ【執行2008年河北省建設工程計價標準《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》和《全國統一安裝工程基礎定額河北省消耗量定額》工程計價規范計取費用(不含規費和稅金)×(1-10%)+材料調差(主材)+規費】” ,由于安裝工程中主材是通過“認質認價單”方式確認的到場價格,其中(1-10%)讓利部分是否是土建和安裝中的主材都讓利? 謝謝
(6)
已采納公式中“無法執行完全綜合單價的子項Σ【執行2008年河北省建設工程計價標準《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》和《全國統一安裝工程基礎定額河北省消耗量定額》工程計價規范計取費用(不含規費和稅金)×(1-10%)+材料調差(主材)+規費】” ,由于安裝工程中主材是通過“認質認價單”方式確認的到場價格,其中(1-10%)讓利部分是否是土建和安裝中的主材都讓利? 從你列的公式來看并沒有要求要將主材下浮10%。是指凡無法執行完全綜合單價的子項按下面公式計算:執行2008年河北省建設工程計價標準《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》和《全國統一安裝工程基礎定額河北省消耗量定額》工程計價規范計取費用(不含規費和稅金)后下浮10%,另外增加材料調差(主材)+規費 。
2009-12-12 10:52:44
(1-10%)讓利部分不是土建和安裝中的主材都讓利。只是“無法執行完全綜合單價的子項”。
2009-12-12 10:57:33
主材不用讓利的,通過上面的說法。
2009-12-12 11:43:55
按公式(1-10%)讓利部分是全部的土建和安裝中的主材都讓利。 由于安裝工程中主材是通過“認質認價單”方式確認的到場價格,顯然利用此公式結算是不合理的。是不是與甲方經過協商安裝工程中的主材不使用(1-10%),而按“認質認價單”的價格直接結算。
2009-12-12 11:53:05
通過你的描述主材無論土建還是安裝均不參與讓利
2009-12-12 15:35:16
所有材料均不讓利
2009-12-13 11:14:32
