LOVEYOUDAOLAO 2011-05-28 08:36:53 | 河北省 其他專業(yè) | 1968查看 6回答
清單結(jié)算時,關(guān)于變更的處理?
清單結(jié)算時,關(guān)于變更的處理? 新建清單工程執(zhí)行原清單綜合單價的項目; 新建定額工程套定額子目; 以上兩個工程該調(diào)人工的調(diào)人工,該調(diào)材料的調(diào)材料。這樣做是否合理?問題補充:稍微談一下您處理變更的經(jīng)驗,請賜教。
(6)
已采納清單結(jié)算時,關(guān)于變更的處理? 新建清單工程執(zhí)行原清單綜合單價的項目; 新建定額工程套定額子目; 以上兩個工程該調(diào)人工的調(diào)人工,該調(diào)材料的調(diào)材料。這樣做是否合理? 這樣做是對的。計算好綜合單價應(yīng)該正常取費(規(guī)費、稅金)。
2011-05-28 08:58:53
可以這樣結(jié)算的。
2011-05-28 08:37:48
你好,關(guān)于變更項目,原清單有相似的項目可以借用原清單,原清單沒有的項目可以自己根據(jù)規(guī)則重新組價
2011-05-28 08:43:11
固定單價合同新增工程量其項目特征描述與原標書清單子目內(nèi)容描述一致的則按照原有綜合單價;不一致的則有施工方報價,監(jiān)理、業(yè)主核定。是否調(diào)整人工、材料價格應(yīng)看合同約定。
2011-05-28 08:45:05
路過,學(xué)習(xí)一下
2011-05-28 08:45:35
新建清單工程執(zhí)行原清單綜合單價的項目,就按工程量*原單價,可以計算稅金,其它費用不能計算。 原清單沒有的項,新建定額工程套定額子目;按定額計價程序計算。
2011-05-28 08:45:32
