45****@qq.com 2009-12-12 10:02:54 | 四川省 其他專業(yè) | 775查看 5回答
s樓地面找平層
如圖 這是圖集做法和 實際套的定額 關(guān)鍵是我對中間那個細石混凝土套的找平層有疑問 請問 怎么比較正確 還有就是結(jié)合層應(yīng)該在地磚定額里包括咯不用再套咯的吧
已采納回答:根據(jù)上面的做法,你需要套80厚混凝土墊層,然后套地磚面層即可,面層里面包括結(jié)合層,定額綜合考慮
2009-12-12 10:40:48
結(jié)合層是否包含在定額中間,你需要看一下定額的工作內(nèi)容,如果是包含結(jié)合層的就不要套取定額的。
2009-12-12 10:34:53
這主要看你是用哪個定額,定額中是否包括結(jié)合,查一下定額就知道了。還有一個簡單的方法是在GCL2008中有一個查詢功能,你查詢圖集做法在右邊就出現(xiàn)一個該做法的清單編碼和定額號。這個功能也可以幫你。
2009-12-12 10:46:59
要套三個項: 1、素土夯實要套(原土打夯)或房心回填要套人工夯填子項。 2、80mm厚的C10混凝土墊層要套一個墊層子項。 3、以上套下一個整體塊料子項。 貴州98定額就是這樣的,不知道四川定額是否綜合了以上工序,要根據(jù)定額來說。 說是地面找平層,而詳說是地面做法。
2009-12-12 11:32:10
80mm厚的C10混凝土墊層要套一個墊層定額,它不含在面層的子目中。
2009-12-12 12:01:13
