osaja 2012-04-09 11:26:23 | 四川省 其他專業 | 3555查看 4回答
結合層,粘結層,找平層,什么時候套或不套?
套定額過程中,是不是厚度小于等于20mm的,都不套,還是只套找平層,結合層,粘結層一般都不套?
已采納1、找平層要套; 2、15mm厚的粘接層、結合層包括在塊料面層子目中,超出15mm厚的部分要按找平層相應項目調整
2012-04-11 15:45:54
如果設計只有找平,可以套找平層相關的子目即可;如果設計為地面、墻面等一般子目工作內容包含有找平層、結合層及粘接層的,只套相應的地面或墻面子目計算即可。
2012-04-09 13:48:01
你好 粘接層、結合層一般包括在塊料面層子目中 定額中包括了塊料面層的粘結層,所以不另套子目了 直接套找平層子目就可以了
2012-04-09 12:21:14
找平層需要套用定額子目, 結合層,粘結層一般都不套
2012-04-09 11:58:03
