彘 2022-12-10 19:39:44 | 廣東省 土建 | 337查看 3回答
問一下各位大神承臺(tái)配筋的問題,求解答謝謝了!!
如下圖,這個(gè)承臺(tái)面筋C20@150【C25@140】{25@90},中括號(hào)和大括號(hào)分別代表什么意思,求解答,感謝!!!
分別代表不同的承臺(tái)類型的配筋 。
2022-12-10 19:48:07
截圖大些,下面承臺(tái)編號(hào)應(yīng)該有幾個(gè)。
2022-12-10 19:49:28
可能表示不同名稱或類型的承臺(tái)。
2022-12-10 21:23:20
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請(qǐng)教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計(jì)算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
