一夜寒城 2022-12-10 12:35:02 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 524查看 1回答
GTJ浙江計(jì)算規(guī)則,集水井放坡的斜面墊層也計(jì)算模板面積,怎么設(shè)置不計(jì)算
小于45度的不計(jì)算模板
2022-12-10 12:40:09
老師,柱墩設(shè)置磚胎膜的,浙江定額挖土是按照墊層底面積*深度計(jì)算,不計(jì)算工作面和放
老師,柱墩設(shè)置磚胎膜的,浙江定額挖土是按照墊層底面積*深度計(jì)算,不計(jì)算工作面和放坡,那么這個(gè)柱墩的回填還需要計(jì)算嗎?
請(qǐng)教浙江定額的廣聯(lián)達(dá)計(jì)算規(guī)則設(shè)置 超高模板面積到底用哪個(gè)工程量代碼
想把廣聯(lián)達(dá)土建算量中梁和板的模板面積分開 如何設(shè)置不會(huì)重復(fù)計(jì)算
廣聯(lián)達(dá)土建算量中梁和板的模板面積分開 如何設(shè)置不會(huì)重復(fù)計(jì)算 怎么更改計(jì)算規(guī)則
